Gasklephuis nieuw of...
Twin 7842135
Hallo iedereen!
Omdat ik er na internetonderzoek niet uitkwam en ik hier lees hoe deskundig jullie allemaal zijn, heb ik een account aangemaakt.
Het klepje van mijn gasklephuis bleef open staan (Twingo 2012). De man van de wegenwacht/ANWB heeft het gasklephuis verwijderd en schoongemaakt, maar dit hielp niet. Hij heeft vervolgens het volgende gedaan.
Hij heeft de koppen van de popnagels stukgeboord en het klepje verwijderd. Het bleek dat de tandwielen niet soepel liepen en hij heeft de tandwielen en die staaf waar de tandwiel omheen is geplaatst, ingevet. Hij heeft het deksel teruggeplaatst en een tie wrap om het gasklephuis bevestigd en alles teruggeplaatst.
De motor deed het weer.
Hij zei dat er nu niks meer mis is met het gasklephuis en dat ik een garage zou kunnen zoeken die bereid is voor een paar tientjes nieuwe popnagels te plaatsen.
Normaal zou zo'n gasklephuis vervangen worden. Maar dat is alleen omdat deze dingen gemaakt zijn om niet te kunnen openen. Het lijkt erop dat niets stuk is en dat het gewoon eraan lag dat de tandwielen droog waren.
Mijn vraag aan jullie:
Vinden jullie ook dat ik er nieuwe popnagels in moet laten plaatsen? Of vinden jullie dat ik het gasklephuis toch kowt vervangen?
Ik zou nieuwe popnagels plaatsen, maar dan moet je wel zeker weten dat het gasklephuis ook echt goed is.
Ik vermoed zo, dat je zelf niet zo handig bent, want anders had je zelf die popnagels wel al geplaatst.
Ga je naar de (merk)garage, die zal gegarandeerd aansturen op een nieuw gasklephuis, al is het maar, omdat ze hun handen niet willen branden aan een ander z'n oplap werk.
Vermoed dat die niet echt goedkoop zullen zijn.
edit:
Valt nog goed mee, bij autodoc, tussen de 160 a 180 euro.
Marcel21674 zei:
edit:
Probleem is dat de popnagels ook verwijderd moeten worden, alleen de kop is namelijk stukgeboord
Twin 7842135 zei:
Marcel21674 zei:
edit:
Ik ken de constructie niet, maar als de kop eraf is, tik je de rest er normaalgesproken zo uit met een dreveltje, das het werk niet.
Zit het met rivetten vast, dan wordt het uitboren, maar das ook niet zo spectaculair, gezien het vrij zacht materiaal is.
Die man van de ANWB zal vast gelijk hebben, hij heeft immers het werk uitgevoerd. Als een nieuw gasklephuis noodzakelijk was had hij dat advies wel gegeven. Hij heeft er verder geen commercieel belang bij.
ik zou alleen niet naar een dealer gaan, die zal alsnog een nieuw gasklephuis willen monteren. Ik zou naar een lokale garage gaan of renault specialist. verhaal voorleggen en die popnagels er in laten zetten
