Lancia Ypsilon start soms niet
Joas 4541126
Goedemiddag,
Al 2,5 jaar ben ik de gelukkige eigenaar van een Lancia Ypsilon uit 2005. Intussen staat er 150.000 km op de teller (gekocht met 125.000 km). Ik heb sinds aankoop (900 euro) wel het een en ander vervangen en onderhouden (accu, bougies, interieurfilter, luchtfilter, motorolie, oliefilter, remvloeistof) en ik heb de distributieriem laten vervangen.
Al best een lange tijd heb ik het volgende probleem: hij start soms niet. Dit is niet omdat de accu leeg is, alle elektrische componenten werken gewoon en een jumpstarter werkt niet. Wat werkt is aanduwen: dan start hij. Als ik dan de motor weer uitzet en daarna de sleutel omdraai start doet hij het gewoon. Het probleem komt sporadisch voor, gemiddeld 1 keer in de maand, maar recent wat vaker.
Het ligt niet aan een versleten massakabel richting startmotor. Die heb ik erbij laten zetten, probleem nog aanwezig.
Er zit een aftermarket autoalarm ingebouwd. Ik heb een afstandsbediening met Med erop, het lijkt dus de MED TX-4000 handzender:
Omdat ik dacht dat het aan het autoalarm kon liggen heb ik de zekering tussen een kabel uitgehaald. Het autoalarm reageert niet meer op de afstandsbediening en de auto kan gewoon gestart worden. Het uitbouwen is lastig, daarvoor moet ik volgens mij het hele dashboard open maken. Ik heb een mooie werkplaatshandleiding (cd-rom/iso bestand), maar in-/uitbouwen autoalarm staat daar niet in...
Verder zou het aan de startrelais kunnen liggen. Het lijkt niet te liggen aan de relais onder het stuur, en ook niet aan de relais onder de motorkap. Ik vind het wel lastig te vinden welke relais nou waarvoor zijn. De APK garage gaf overigens aan dat de startrelais op de startmotor zelf zou zitten.
Wat verder opvalt is het volgende: bij het omdraaien van de sleutel worden alle elektrische componenten uitgeschakeld om de startmotor te voeden. Zo gaat de radio uit en kunnen de ramen niet open en dicht. Áls de auto niet start en de sleutel wordt omgedraad kunnen de ramen niet open of dicht, maar de radio blijft gewoon aan staan.
Hebben jullie enig idee waar het aan kan liggen of wat ik nog meer kan proberen?
Start de auto niet of slaat hij niet aan bij de startpoging?
Als de auto niet aanslaat, dan kan de startblokkering (sleepring contact?) misschien nog veroorzaker zijn?
(maar dan zou het aanduwen ook niet moeten lukken want de brandstoftoevoer wordt niet vrijgegeven als de startblokkering niet ontheven wordt).
Heeft de Jumpstarter eerder bij jou wel gewerkt?
Ik had namelijk laatst ook zo'n (goedkope, CarPoint, starter bij de bouwmarkt) gekocht maar kon er ook niks mee na ruim een dag opladen. Starthulp vanaf een ander voertuig werkte bij mij toen wel.
De startmotor draait niet, is ook niet hoorbaar. Jumpstarter heeft nooit gewerkt, startkabels ook niet. Maar volgens mij ligt het niet aan de accu, anders zou hij na uitzetten ook niet starten toch? Of dan zou ik het in ieder geval regelmatiger hebben en dan zouden de elektrische componenten in de auto ook niet werken zonder dat de motor draait toch?
Startblokkering denk ik ook niet, omdat hij dan niet zou aan moeten slaan bij aanduwen.
Wat voor mij nog een raadsel is is hoe die startrelais nou precies werkt. Zit die inderdaad op de startmotor zoals mijn garage aangaf? En gaan die wel eens stuk op deze manier? Kan daar het probleem zitten of toch ergens anders?
Startmotor die vast zit? Startrelais dat niet goed werkt? Startrelais wordt "aangeschakeld" door de stuurstroom vanaf het contactslot, duwt een tandwiel op de startmotor de starterkrans in en laat de startmotor draaien. Dit laatste vergt heel veel stroom, gaat via de dikke kabel uit de accu, vandaar de benaming "startrelais".
