Motor schokt/tikkend geluid bij optrekken
PassatCC2011
Startmotor
Hallo, ik heb een Passat CC 2.0TDi Handgeschakeld uit 2011 met bijna 200.000 op de teller en ik zit met een probleem.
Het is al van toen ik hem kocht dat het probleem er is, maar nu is het steeds erger aan het worden.
Als ik de motor start, dan draait die stationair gewoon goed.
Op het moment dat ik ga beginnen rijden hoor je bij het optrekken een sterk tikkend geluid (tikkende kleppen?) en wordt alsmaar luider en sneller tikken als je meer gas geeft en de motor begint heel hard te schokken dat ik zelf als bestuurder ook mee begin te schokken.
Bij volgas geven tijdens het optrekken schokt de motor niet meer, maar is het tikkend geluid wel extreem luid.
Het is uiteraard niet de bedoeling om op koude motor volgas te geven, daarom deed ik het alleen om even te testen, ik laat motor altijd netjes op temperatuur komen.
Eens dat de motor warm is, dan heb ik nergens last van, dan rijdt die gewoon perfect.
Het is enkel op koude motor.
En ook enkel bij lage temperaturen, vooral herfst en winter, want in de zomer vorig jaar had ik er helemaal geen last van.
Vorige maand heeft die nog een onderhoud gehad:
Nieuwe distributieriem, waterpomp, multiriem, olie, oliefilter, luchtfilter, brandstoffilter.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Ik heb wel uitleesapparatuur, misschien dat ik de verstuivers kan nakijken, maar ik weet welke waardes die moeten hebben.
PassatCC2011 zei:
Ook niet nuttig.
Ivanov
AutoWeek Moderator
Denk dat je deze vraag aan een garage moet stellen en niet op een (niet al te technisch) forum.
De tik kan van alles zijn.
De kleine beurt die de wagen heeft gehad lost dit soort problemen niet op. Er is iets stuk en dat moet gerepareerd worden. Dat vind ik.
Kan van alles zijn. klepspeling, lagerschade. Maar aangezien hij bokt, lijkt mij dat er iets anders aan de hand is.
Als hij dat altijd al gedaan heeft, heeft de garage daar niets over gezegd dan? Lijkt mij, dat zij dat toch ook gemerkt moeten hebben, of dat jij dat op z'n minst doorgegeven hebt!
Kan van alles zijn, wat ik wel weet, ga zsm er mee naar de garage en ga er zeker niet (veel) meer mee rijden.
Nu is het allicht nog te herstellen, maar zoiets kan snel afgelopen zijn zodat je verder van huis bent. Ik vermoed iets in de hydraulische klepstoters.
snel naar de garage dus! En diagnose laten stellen
